13 августа 2015
Перевод бензогенератора на газ
Недавно столкнулись с проблемой высоких затрат на бензин при работе бензогенератора. И выход был найден.
Мы предлагаем оборудование, которое позволит Вашему бензогенератору работать на магистральном газу, пропане и бензине, переключая это все рычагом!
- работает на пропане (дешевле бензина на 40%)   ​
- работает на природном газе (работает на обычном магистральном газе) ​
- работает по прежнему на бензине переключается рычагом. ​
- БЕЗОПАСНО, газ перекрывается автоматически если генератор заглох ​
- "правильная" дозировка газа, гарантирует корректную работу генератора​
- не "теряется" гарантия на генератор,​
- работа на газу продлевает срок службы двигателя  (особенно в виду качества продаваемого бензина)​
Монтаж комплекта в течении 10 мин., без спец.приспособлений и особых навыков. Можете провести самостоятельно (нужен только рожковый ключ), возможен выезд нашего специалиста.
При работе на природном газе, расход газа для 6 кВт генератора 3 куб.м/ч,(примерно 5 грн), этот же генератор потребляет бензина 3 л/ч (примерно 50 грн.).
Комплекты производятся из оригинальных импортных комплектующих,в цеховых условиях производства.
Источник: ООО Экосад
